Можно ли делать шиферную крышу на бане — это пожароопасно?
Можно ли делать шиферную крышу на бане — это пожароопасно? Если в ветер искра попадет из трубы…
Еще надо иметь в виду, что если фундамент под срубом не монолитный, то листы шифера могут лопаться. У меня как раз на бане шиферная крыша — несколько листов треснуло.
Конечно это мое ИМХО. Которое основано на том, что у меня есть 2 постройки с шиферной крышей — времянка 3х5 на ленточном фундаменте и баня 3х6 на шести фундаментных блоках. На времянке шифер целый, на бане 3 листа треснуло.
Я только о том, что тип фундамента не влияет на общее качество. Другое дело, что один тип можно использовать без расчётов, а другой необходимо использовать только с расчётом (для конкретного случая).
т.е. столбчатый/свайный фундамент требует расчётов при использовании, даже для самонесущих материалов.
И Ваша практика показала, что расстояние между столбами в три метра для бруса многовато…
Думаю, больше чем уверен, причину треснутого шифера определили (или озвучили) ошибочную.
