Можно ли из полипропиленовых труб сделать регистры?
Интересует вот какой вопрос. То, что теплопроводность полипропилена в разы ниже, чем стальных труб — это понятно. Но на сколько конкретно? Таблиц в инете я нашел кучу, но мне они ни о чем не говорят — можете ламеру просто сказать — какая будет температура полипропиленовой трубы, если в ней будет течь вода, например, с температурой в 60 градусов?
К примеру, если полипропиленовая труба диаметром 40 мм будет проложена вдоль стены за шкафами — будет ли от нее тепловой поток, которого достаточно для конвекции воздуха? Не для обогрева помещения, а именно, чтобы движение воздуха было?
8 Ответы
Заинтересовался вопросом, посмотрел таблицы:
Теплоотдача ПП труб примерно на 7% меньше стальных и на 10% меньше медных. Естественно, без принудительного обдува трубы потоком воздуха и теплосъема.
Т.е. ргистры из ПП могут прекрасно обогревать помещение при расчете теплоотдачи.
Вот тут можете поиграться с калькуляторами:
http://www.ktto.com.ua/calculation/poteri_tepla_trub
«При температуре теплоносителя 80 градусов, температура поверхности будет градусов 40»
Неправда ваша дяденька, При температуре теплоносителя 70-80 градусов ПП-трубу рука не терпит! а проложенная между этажами труба нагревает сквозь лежащую над ней половую рейку (35 мм дерева) пол так что пятками заметно ощущается. Явно выше 36,6.
Мене когда проект отопления делали и закупали материалы заставили купить теплоизоляцию на все ПП трубы, под предлогом: «нафига тебе неконтролируемые теплопотери в трубах?» В итоге пока я монтировал было не до них, а потом когда все закрыл наткнулся на этот мешок с теплоизоляцией, но было поздно… Я решил: все равно тепло от этих труб идет не на улицу, а в дом! так какого фига??? И подарил их соседу за пиво. Пусть он себе трубы утепляет.
в начальном посте: 80-40=40 градусов теряется
фактически: 77-51=26 градусов теряется
нормально так дельта температур поменялась, с 40 до 26.
Опять же зависит от толщины стенки трубы. Чем больше диаметр трубы, тем толще стенки. Чем толще стенки тем хуже теплопередача
Вы меряете на 40-й трубе, если не ошибаюсь, а я хватал 20-ю на подводке к батарее — у меня рука не терпит. в градусах не знаю.
Если Вы еще наклеите на ППР кусочек черной изоленты, и померите температуру на нем — будет еще меньше дельта))
коллеги, давайте не будем ссориться!
Chevalier дал отличный ответ! при температуре теплоносителя 77 градусов у автора вопроса за шкафом будет ПП труба диаметром 40 с температурой 51,5 градус!
БРАВО!
» будет ли от нее тепловой поток, которого достаточно для конвекции воздуха»
однозначно при температуре в помещении за шкафом +20 или даже ниже будет какая-то конвекция!!! сколько метров в секунду будет поток воздуха посчитать трудно, но конвекция будет….
Да, это известно, когда сказать нечего, люди начинают цепляться к мелочам.
Что ж, отвечу. 40 градусов я назвал навскидку, предположительно. В результате точных замеров получилась немного другая цифра, это нормально, спасибо, что заметили.
Но, в любом случае, если кто-то и надумает делать конвектор из пп трубы, он будет ее делать не из двадцатки, а из диаметра гораздо большего.
