Можно ли из полипропиленовых труб сделать регистры?
Интересует вот какой вопрос. То, что теплопроводность полипропилена в разы ниже, чем стальных труб — это понятно. Но на сколько конкретно? Таблиц в инете я нашел кучу, но мне они ни о чем не говорят — можете ламеру просто сказать — какая будет температура полипропиленовой трубы, если в ней будет течь вода, например, с температурой в 60 градусов?
К примеру, если полипропиленовая труба диаметром 40 мм будет проложена вдоль стены за шкафами — будет ли от нее тепловой поток, которого достаточно для конвекции воздуха? Не для обогрева помещения, а именно, чтобы движение воздуха было?
8 Ответы
Заинтересовался вопросом, посмотрел таблицы:
Теплоотдача ПП труб примерно на 7% меньше стальных и на 10% меньше медных. Естественно, без принудительного обдува трубы потоком воздуха и теплосъема.
Т.е. ргистры из ПП могут прекрасно обогревать помещение при расчете теплоотдачи.
Вот тут можете поиграться с калькуляторами:
http://www.ktto.com.ua/calculation/poteri_tepla_trub
