Можно ли из полипропиленовых труб сделать регистры?
Интересует вот какой вопрос. То, что теплопроводность полипропилена в разы ниже, чем стальных труб — это понятно. Но на сколько конкретно? Таблиц в инете я нашел кучу, но мне они ни о чем не говорят — можете ламеру просто сказать — какая будет температура полипропиленовой трубы, если в ней будет течь вода, например, с температурой в 60 градусов?
К примеру, если полипропиленовая труба диаметром 40 мм будет проложена вдоль стены за шкафами — будет ли от нее тепловой поток, которого достаточно для конвекции воздуха? Не для обогрева помещения, а именно, чтобы движение воздуха было?
8 Ответы
«При температуре теплоносителя 80 градусов, температура поверхности будет градусов 40»
Неправда ваша дяденька, При температуре теплоносителя 70-80 градусов ПП-трубу рука не терпит! а проложенная между этажами труба нагревает сквозь лежащую над ней половую рейку (35 мм дерева) пол так что пятками заметно ощущается. Явно выше 36,6.
