Можно ли из полипропиленовых труб сделать регистры?
Интересует вот какой вопрос. То, что теплопроводность полипропилена в разы ниже, чем стальных труб — это понятно. Но на сколько конкретно? Таблиц в инете я нашел кучу, но мне они ни о чем не говорят — можете ламеру просто сказать — какая будет температура полипропиленовой трубы, если в ней будет течь вода, например, с температурой в 60 градусов?
К примеру, если полипропиленовая труба диаметром 40 мм будет проложена вдоль стены за шкафами — будет ли от нее тепловой поток, которого достаточно для конвекции воздуха? Не для обогрева помещения, а именно, чтобы движение воздуха было?
8 Ответы
Мене когда проект отопления делали и закупали материалы заставили купить теплоизоляцию на все ПП трубы, под предлогом: «нафига тебе неконтролируемые теплопотери в трубах?» В итоге пока я монтировал было не до них, а потом когда все закрыл наткнулся на этот мешок с теплоизоляцией, но было поздно… Я решил: все равно тепло от этих труб идет не на улицу, а в дом! так какого фига??? И подарил их соседу за пиво. Пусть он себе трубы утепляет.
