Можно ли из полипропиленовых труб сделать регистры?
Интересует вот какой вопрос. То, что теплопроводность полипропилена в разы ниже, чем стальных труб — это понятно. Но на сколько конкретно? Таблиц в инете я нашел кучу, но мне они ни о чем не говорят — можете ламеру просто сказать — какая будет температура полипропиленовой трубы, если в ней будет течь вода, например, с температурой в 60 градусов?
К примеру, если полипропиленовая труба диаметром 40 мм будет проложена вдоль стены за шкафами — будет ли от нее тепловой поток, которого достаточно для конвекции воздуха? Не для обогрева помещения, а именно, чтобы движение воздуха было?
8 Ответы
в начальном посте: 80-40=40 градусов теряется
фактически: 77-51=26 градусов теряется
нормально так дельта температур поменялась, с 40 до 26.
Опять же зависит от толщины стенки трубы. Чем больше диаметр трубы, тем толще стенки. Чем толще стенки тем хуже теплопередача
Вы меряете на 40-й трубе, если не ошибаюсь, а я хватал 20-ю на подводке к батарее — у меня рука не терпит. в градусах не знаю.
Если Вы еще наклеите на ППР кусочек черной изоленты, и померите температуру на нем — будет еще меньше дельта))
Да, это известно, когда сказать нечего, люди начинают цепляться к мелочам.
Что ж, отвечу. 40 градусов я назвал навскидку, предположительно. В результате точных замеров получилась немного другая цифра, это нормально, спасибо, что заметили.
Но, в любом случае, если кто-то и надумает делать конвектор из пп трубы, он будет ее делать не из двадцатки, а из диаметра гораздо большего.
