Можно ли из полипропиленовых труб сделать регистры?
Интересует вот какой вопрос. То, что теплопроводность полипропилена в разы ниже, чем стальных труб — это понятно. Но на сколько конкретно? Таблиц в инете я нашел кучу, но мне они ни о чем не говорят — можете ламеру просто сказать — какая будет температура полипропиленовой трубы, если в ней будет течь вода, например, с температурой в 60 градусов?
К примеру, если полипропиленовая труба диаметром 40 мм будет проложена вдоль стены за шкафами — будет ли от нее тепловой поток, которого достаточно для конвекции воздуха? Не для обогрева помещения, а именно, чтобы движение воздуха было?
8 Ответы
коллеги, давайте не будем ссориться!
Chevalier дал отличный ответ! при температуре теплоносителя 77 градусов у автора вопроса за шкафом будет ПП труба диаметром 40 с температурой 51,5 градус!
БРАВО!
» будет ли от нее тепловой поток, которого достаточно для конвекции воздуха»
однозначно при температуре в помещении за шкафом +20 или даже ниже будет какая-то конвекция!!! сколько метров в секунду будет поток воздуха посчитать трудно, но конвекция будет….
