Можно ли из русской печи сделать твердотоп?
Вообщем так. Имеется кирпичная плита размером 100 на 120 см и кирпичным дымоходом. Возможно ли эту плиту превратить в твердотопливный котел и каким образом? чтобы можно было установить по дому батареи и по возможности не убирать плиту.
Висариoн4 изменен статус
6 Ответы
Наверно тут надо ответить на один вопрос : насколько Вам необходима теплоаккумуляция кирпичной печи. И (или) готовы ли Вы дармовую теплоаккумуляцию кирпичной печи восполнить некоторыми финансовыми потерями.
- Если она не важна, то разумней будет разобрать печь, оставив дымоход, и на его место поставить твердотоп. Либо со встроенным ТЭНом, либо плюс отдельный электрокотел. Если сам дом малотеплоинерционен, то эту малую телоинерцию и демонтированный теплоаккумулятор восполните периодическим включением ТЭНов.
- Если необходимо сохранить теплоаккумуляцию, то надо разобрать топочную часть печи, интегрировать в нее теплоприемник. Тут надо смотреть размеры существующей топки. Теплоприемнику нужно место в зависимости от его конструктива. Он может быть сварен из листового железа в прямоугольники, может быть сварен из труб, может быть придуман или подсмотрен у самоделкиных. Потому либо он съест пространство у топки, либо придется перекладывать всю топочную часть. Но этот способ имеет крайне низкий КПД. Какой окажется пргизводительность такого варианта — вопрос…. Чаще всего пользуются тем, что получилось, без всяких там мощностных показателей. Но при этом остается один положительный эффект: вы не уменьшили тепловую мощность, поскольку сохранили старую печь, а добавили в нее дополнительную систему. Т.е. хуже не будет, но топить придется больше, чтоб еще нагревать воду.
- Есть еще один немаловажный момент. Любые твердотопы наиболее эффективны при топке углем. Согласны ли Вы таскать уголь и золу в центр дома, или будете топить только дровами? Если допустим уголь — то твердотоп лучше. Если только дрова — то кипичная печь с теплообменником…или опять же ТЭНы…
В общем вариаций много, и они зависят от многих нюансов. С наскоку так сразу и однозначно никак не ответить….
Спасибо за системный взгляд на проблему. Именно об этом и спрашивал.
