Можно ли канализационный сток соединять т-образно?
Все это находиться в горизонтальной плоскости, с уклоном.
вообще очень рекомендуется избегать углов под 90 градусов и Т-образных стыков. я бы посоветовал взять такой стык и серединку у него заглушить, а в боковые завести с помощью углов 135 градусов. Получится выполните обе рекомендации.
заодно заглушку можно будет в качестве ревизии использовать на случай проблем
