Можно ли класть тротуарную плитку на песок без цемента — как лучше?
Какие преимущества и недостатки есть у укладки на песок без цемента ?
Chevalier Решенный вопрос
В нашем регионе грунт гуляет от сезана к сезону. Всё плывёт и всё жёсткое трескается. Поэтому если можно сделать стыки между кирпичикамт подвижные (песок), то лучше сделать.
kaifsheg Решенный вопрос
В 99% плитку/брусчатку и кладут без цемента. Только лучше на отсев, чем на песок, последний со временем вымывается, плитка может просесть.
SSN Решенный вопрос
Укладывал на отсев без цемента. Местами пробивается травка между плитками. Больше минусов нет. Ремонтопригодно. Надо было проложить кабель в беседку. Разобрал дорожку, проложил кабель, собрал. Легко.
Это правильный метод.
