Можно ли копать экскаватором рядом с фундаментом?
Здравствуйте !Подскажите, хочу прокопать яму экскаватором под трубы, места между забором и строением сантиметров 70 — можно ли так делать? Не будет ли ничего? Фунд. ленточный, 1.5 м глубиной
Зачем копать на 3 метра??? Дешевле и проще сделать отмостку из ЭППСа и подстраховаться греющим кабелем. Чтобы копать, надо верить в прочность фундамента, стены и основания. Ну и в каком месте копать; если в середине и фундамент армированный, то не страшно ибо стены не раскроется снизу, если с краю, то раскрытие стены уже возможно сверху и тут все зависит от армирования стены, особенно сверху, что как обычно бывает редко. Короче: нюансов море, надо включать мозг в режиме сопромата. Я подкапывался как то под фундамент метра на 4 проем делал. Края были упертые, так что пофиг. Потом правда на всякий случай забил четкую подпорку и заложил проем пеноблоками. Это я подвал так приструмлял к строению. Все идеально получилось.
