Можно ли крыть крышу профнастилом толщиной 0.4мм?
Можно ли крыть крышу профнастилом толщиной 0.4мм? Хотел узнать нормальна ли будет толщина профнастила для крыши?
Заец Решенный вопрос
Как говорится, — «если сильно хочется, то можно» ;-)).
- смотреть подготовку.
- кто и как будет по крыше передвигаться, как при устройстве, так и при эксплуатации.
Когда в руках подержишь одновременно сравниваемые изделия — станет понятно, почему не рекомендуют то или иное…
Komissar Решенный вопрос
Можно. Только нужно учитывать, что фактическая толщина будет меньше. И долго такое покрытие не прослужит.
Для крыши лучше от 0,45 брать.
falcon Решенный вопрос
Уточняя Комиссара: …все решит шаг обрешетки.
falcon Новый комментарий
да хоть сплошная. От замятия волны это не спасет)
