Можно ли на бане заузить дымовую трубу на крыше? Как это повлияет на тягу — усилит или ослабит?
Как сильно заузить? Какая общая высота трубы. Если у превратить диаметр 150 в 110 ничего страшного при высокой трубе не произойдёт. А если и так проблемы с тягой, то не стОит
