Можно ли на провод 6кв поставить автомат 16а ?
Меняю провод от счетчика в дом. Старый алюминиевый 2.5кв нагрузку не держит — крошится, ломается.
Купил медный провод на 6кв. но по таблицам для провода 6кв нужен автомат 32а. но в щитке с счетчиком стоит автомат на 16а?
Пойдеть или менять надо ??
Komissar Решенный вопрос
В таблицах, обычно, указывают максимальный ток нагрузки на соответствующее сечение.
Т.е. автоматом с меньшим током Вы не только от КЗ защитились, но и 100% спасаете провод от перегруза и возможного пожара и т.д. и т.п.
