Можно ли печь переделать в камин? или труба не позволит?
Есть старая варочно-отопительная печь. Основание печи 5х5 кирпичей. Печкой много лет не пользовались. Попробовали ее слегка затопить — дым из трубы идет.
Профи-печники предлагают только полную разборку всего, и постройку нового камина из нового материала с новой трубой. Цена работы и материала у них получается от 200 тыс., на что мы пока не готовы. Можно ли переделать печку своими силами, сохранив имеющиеся 3 другие стенки печи, трубу. Или сечение трубы такое не позволит?
печь или камин сложены со строгой продуманной перевязкой кирпича, раствор играет вспомогательную роль (можно и без раствора сложить, тоже будет работать, только с дымом и не долговечно). Не получится оставить три стенки и сколхозить недостающее… Надо перекладывать полностью, по новым порядовкам. Трубу — да, бывает, что оставляют старую, как то подвешивая-опирая ее на период кладки, в основном что бы с крышей не заморачиваться (если не течет)
