Можно ли печь переделать в камин? или труба не позволит?
Есть старая варочно-отопительная печь. Основание печи 5х5 кирпичей. Печкой много лет не пользовались. Попробовали ее слегка затопить — дым из трубы идет.
Профи-печники предлагают только полную разборку всего, и постройку нового камина из нового материала с новой трубой. Цена работы и материала у них получается от 200 тыс., на что мы пока не готовы. Можно ли переделать печку своими силами, сохранив имеющиеся 3 другие стенки печи, трубу. Или сечение трубы такое не позволит?
сильно зависит от конструктива трубы.
Во-первых какое у нее внутренне отверстие?
размер портала/входа камина не должен превышать 1 к 8 площади дымохода.
Иначе будет поддымливать/коптить в дом.
На какой высоте находится вход в дымоход из печки?
обычно у печей невысоко, а камину нужен выход в дымоход сверху.
Теоретически можно снести печь и сделать небольшой камин, но это потребует изучения книжек и порядовых схем.
Старый кирпич можно использовать если сможете отчистить от глины и копоти.
Вместо глины сейчас продаются кладочные высокотемпературные смеси.
Брательник у меня умудрился даже к многооборотному дымоходу камин вместо старой печки прикрутить, но там у него сложная схема — он когда растапливает напрямую трубу открывает, а потом когда разгорится и тяга попрет уже запускает дым через обороты.
