Можно ли по черновой штукатуркой шпатлевать финишной?
Если штукатурка ровная ,то старт на фиг не нужен
Полностью поддержу. Стартовая для исправления косяков штукатурки.
По гипсовой штукатурке, в принципе, можно сразу шпаклевать слоем (при условии хорошего качества штукатурки). А вот если штукатурка классическая цементно-песчаная, то без стартового слоя хорошего качества добиться крайне проблематично. Стартовый слой как бы запирает песчинки из штукатурки. Много раз пытался шпаклевать сразу финишным слоем цп штукатурку, при шлифовке вышеупомянутые песчинки оставляют бороздки. Поверхность годится разве что под поклейку толстых обоев. Ну либо перешпаклевывать еще на раз. Как ни крути, шпаклевать приходится на два раза.
ну и 2.5 — 3 раза шпатлевать придется
