Можно ли подключить к баллону плиту рассчитанную на сетевой газ?
Можно ли через газовый редуктор с регулятором давления подключить к баллону плиту рассчитанную на сетевой газ?
Без замены форсунок. Давление после редуктора кагбы будет похоже на то на которое рассчитаны горелки.
Меня беспокоят характеристики самого газа. Не отличаются ли они, скажем по калорийности или по количеству необходимого для горения воздуха?
