Можно ли подключить стиральную машинку автомат к поднятой бочке с водой ?
Можно ли подключить стиральную машинку автомат к поднятой бочке с водой? Будет ли работать?
Можно, особенно если нет супер умной электроники, которая не будет давать запускаться при пониженном давлении.
Современные стиральные машинки вряд-ли будут работать. В инструкциях написано минимальное рабочее давление. У меня давление в системе низкое, и 2 проблемы я ловлю регулярно:
- Проявляется когда начинает забиваться входной фильтр — стиралка очень долго набирает воду, и в конце концов, не дождавшись заполнения — прерывает стирку по таймауту и начинает сливать воду 🙂 Можно «обмануть» стиралку — и лить ей воду из ведра в лоток для порошка. У меня жена часто так делает, пока у меня не дойдут руки прочистить фильтр.
- Из за низкого давления иногда клапан начинает дребездеть. Звук не очень приятный, при этом и с клапаном думаю ничего хорошего не происходит. А может наоборот — он при этом самоочищается от отложений 🙂
У меня, пока не появилась насосная станция, стиралка работала от 200литровой бочки, расположенной под потолком. Но — под бочкой стоял повысительный насос, который управлялся от стиралки (я сделал доработку в стиралке — управление повысительным насосом от сигналов на клапанах). В таком виде у меня это работало.
Так что либо приобретайте насосную станцию (это правильный путь), либо извращайтесь с повысительным насосом + доработка стиралки.
… либо покупайте машинку с бочкой. Сейчас в ДНС три таких продается.
у меня LG так и работает. только машинка на 1 этаже, а водонапорная емкость на 2-м. если на вводе фильтр зарастает — да, тогда по таймеру не выдерживает издевательства. а вот посудомойка не может — в ней на входе стоит умягчитель через который воду надо проталкивать, пришлось доработать как сделал Илья. насос взял мелкий китайский 12В, пару лет уже оттарабанил.
