Можно ли покрыть чугунную ванну акрилом, не отвалится?
Пробовал давно уже в квартире восстановить старую ванну, но ничего хорошего из этого не получилось (заменил в итоге на новую). Как в инструкции написано кисточкой получается неровная поверхность. Равномерно можно только напылять, но у меня тогда нечем было. Как держаться будет сильно зависит от подготовки поверхности (должна быть гладкая, шершавая и хорошо обезжиренная), а шкурить эмаль тоже оказалось непросто.
Если очень уж нужно восстановить старую ванну, то лучше наверное вкладыш сделать, как предлагают, но я этой услугой сам не пользовался.
Смысл во всех этих действиях вижу только если хочется сохранить хорошую отделку в ванной, а испорченную ванну без ущерба плитке извлечь нельзя. Иначе проще (и дешевле в итоге) будет ванну заменить.
