Можно ли половую рейку постелить на стальные трубы вместо лаг?
Не годится.
Если позволяет высота, то можно пустить по трубам поверху бруски — притянуть их саморезами через трубу. На бруски уже ложить пол.
Если нет запаса по высоте для брусков, то есть еще вариант — притягивать через трубу саморезами саму половую рейку. Но это мазохизм — много сверлить, и длинну саморезов надо подобрать, чтобы не вылезли и в то-же время вкрутились достаточно глубоко.
