Можно ли последовательно соединять удлинители по ПУЭ и здравому смыслу?
Нужно дотянуть питание на 70 метров для бетономешалки. Есть два удлинителя по 40м, 3×2.5. В инструкции написано «не соединять последовательно». ПУЭ молчит про бытовые удлинители. С точки зрения физики — два контакта лишних, падение напряжения, нагрев. Но если оба кабеля качественные, нагрузка 1.5 кВт — критично ли?
Komissar Решенный вопрос
Я начинал стройку с 200 метров провода (2х0,75) на удлинители.
От зарядки акумов до сварочного инвертора отработали.
Сейчас осталось метров 100 удлинителей (кусков 5-6), в основном для газонокосилки и света (на черенки прикрутил прожектора, провод с вилкой, и получились переносные лампы). Т.е. использую для подачи электричества в точку на участке при необходимости.
