Можно ли построить сруб из бревен разного диаметра?
Можно ли построить сруб из бревен разного диаметра, от 15 до 30 см? Достались по наследству. Тупо пилить на дрова жалко. А если баню скидать??
BMV1 Решенный вопрос
когда сруб строят бревна всегда складывают комель к верхушке,
чтобы горизонталь соблюсти, поэтому проблем сопряжения толстых с тонкими у профессионалов в принципе нет.
А в вашем случае можете их рассортировать по диаметрам и начать строить как снеговика — самые толстые снизу и к верху все тоньше.
Ну будут стены изнутри расширяться к верху — не страшно.
