Можно ли приклеить на жидкие гвозди вагонку на бетонную стену? Будет держаться, или надо неприменно делать сначала обвязку из бруска и тем сокращать площадь помещения (((((
Типичная проблема при обшивке маленького балкона. Пробовали — в морозы отлетает. Не знаю, если в помещении будет постоянная температура, может и продержится.
Но я бы добавил несколько дюбелей, хотя бы через 5 реек — тогда удержится.
