Можно ли сделать фундамент тоньше за счет увеличения марки бетона?
5 Ответы
Я уменьшал.
Соображения были такие..При общей протяжённости ленты в 100 погонных метров и высоте ленты в 1метр, каждый сантиметр толщины позволяет сэкономить куб бетона))
Итого вместо 40см сделал 35см…
Но…У меня изначально планировалась и была сделана подошва шириной 75см, а основная лента стоит уже на ней.
Можно и толщиной в 20 см. Бетон пофиг. Арматуру только в центре кладите. И такой фундамент никак не будет работать против раскрытия трещин вверху. Что и пофиг. Только на снизу и на растяжение. Ну и нужно хорошее основание. Главное — полноценное армирование кладки. Таким образом можно и с тонким фундаментом построить крепкий дом.
как вариант сделать фундамент трапецией, заузив немного кверху, но оставив площадь «подошвы» неизменной. Гемор конечно дополнительно некоторый с опалубкой появится. Поэтому очень интересно нафига автору коза/боян?
