Можно ли штукатурить газобетон по плиточному клею Плитонит?
Можно ли штукатурить газобетонные стены, если они уже были покрыты клеем Плитонит?
Надо ли их будет прогрунтовать? Или наоборот надо будет снимать слой клея уже наложенного?
Doc Hudson Решенный вопрос
5 Ответы
Нуу.смотря как покрыто и какой слой нужен ещё. Если покрытие гладкое,то насечку лучше бы сделать под цпс . Грунтовать не стоит,водой обеспылить или развести грунт.если слой небольшой нужен,то может гипсовую рассмотреть или тем же клеем подравнять
Алька Решенный вопрос
