Можно ли штукатурить газобетон по плиточному клею Плитонит?
Можно ли штукатурить газобетонные стены, если они уже были покрыты клеем Плитонит?
Надо ли их будет прогрунтовать? Или наоборот надо будет снимать слой клея уже наложенного?
Doc Hudson Решенный вопрос
5 Ответы
Можно гипсовыми составами заштукатурить без последствий. ЦПС порвет штукатурку. Отделится внутри слоя газобетона, так называемый, когезионный разрыв. Основной тезис при отделке стен: каждый последующий слой такой же плотности, либо меньшей.
