Можно ли смазывать пластиковые детали в насосе?
Есть насос для воды, после пары лет использования стал протекать сальник, пыталась найти подходящий, но либо размер не тот, либо в наличии нет.
По совету из интернета вырезала из обычной пластиковой карточки, воду не пропускает однако из-за высокого трения перегревается через несколько минут работы.
Под рукой есть масло И-20А (без присадок и примесей), однако краем уха слышала что масло разъедает резину и пластик.
Можно ли попробовать этим маслом смазать сальник?
Заранее спасибо за ответ
