Можно ли сочетать наливной пол и тёплый водяной ?
Схема такая: по утеплителю водяной тёплый пол, сверху стяжка, а потом хочется добить мелкие неровности наливным под финиш. В сети полно историй, где именно этот верхний слой вскрывается паутиной трещин после первого нормального прогрева. При этом технологии разные: кто-то включает тёплый пол через неделю, кто-то через месяц, кто-то вообще зимой даёт +40 сразу.
Есть ли практическая инструкция: как сочетать тёплый пол и наливной, чтобы это был не одноразовый аттракцион на пару сезонов?
kaifsheg Решенный вопрос
5 Ответы
наливной пол надо закрывать финишным покрытием, по возможности, сразу. а не смотреть как на нем появляется паутина трещин. это не говоря уже про соблюдение технологии. предварительная грунтовка, например, и соблюдение температурно-влажностного режима.
tom Решенный вопрос
