Можно ли сочетать наливной пол и тёплый водяной ?
Схема такая: по утеплителю водяной тёплый пол, сверху стяжка, а потом хочется добить мелкие неровности наливным под финиш. В сети полно историй, где именно этот верхний слой вскрывается паутиной трещин после первого нормального прогрева. При этом технологии разные: кто-то включает тёплый пол через неделю, кто-то через месяц, кто-то вообще зимой даёт +40 сразу.
Есть ли практическая инструкция: как сочетать тёплый пол и наливной, чтобы это был не одноразовый аттракцион на пару сезонов?
5 Ответы
Себе поверх бетонной стяжки (именно бетон) делал наливайку (геркулес фирмы). Ничего не знал тогда про грунтование и всё остальное. Всё без проблем. Но сохло всё естественным путём. Поверх наливайки и паркет и ламинат и линолеум. Всё держится. Тёплый пол греет.
На просторах ютуба есть Шайтер Андрей. У него было несколько детальных инструкций по наливным полам. Попробуйте там глянуть.
