Можно ли соединять полипропиленовые и ПНД трубы фитингами для ПНД?
Можно ли соединять полипропиленовые трубы с полиэтиленовыми трубами с помощью фитинга для полипропиленовых труб? Как на фото: черная ПНД труба соединена с краном для ПНД труб. В другую часть крана вместо ПНД уже вставлена и обжата полипропиленовая труба. Она такого же диаметра, как и ПНД труба и прекрасно там держится. С фильтром она соединяется также с помощью ПНД фитинга.
Можно ли так соединять полиэтиленовые трубы с полипропиленовыми? Ничего пока не течет.
Отличие труб в твердости материала. А держится фитинг на трубе за счет вдавливания фитинга в трубу. После снятия фитинга наверняка видели вдавленные кольца на трубе. ПП трубы жестче и механическая прочность соединения будет другая. Сомнения правильные. Течь не должно, а соскальзывание зависит от давления.
на ППР след от вдавливания тоже остается
