Можно ли сушить стяжку теплым полом?
Залита стяжка в комнате, уложен водяной ТП (теплый пол).
Идеальной температурой для сушки стяжки на сколько я понял считается около +20°, у меня без включенного ТП будет максимум +10.
Можно ли выставить температуру ТП, к примеру, градусов 15°-20° и таким образом добиться той же температуры?
Висариoн4 изменен статус
Только «сушить стяжку» не правильное понятие…
Так-то бетон/стяжки греют при необходимости и в данном случае можно сказать именно о «греть» стяжку, а не «сушить».
