Можно ли сжигать осб с точки зрения экологических последствий?
Можно ли сжигать осб с точки зрения экологических последствий? Не остаются ли потом в земле токсичные вещества??
Токсичные вещества в земле? сомневаюсь. Все сгорает. Все идет в воздух. Неимоверная вонь при горении обеспеченна на весь поселок. Я так с соседом ругался. Сначала жег ППС, потом стал жечь ДСП. На просьбу о прекращении загрязнять воздух отреагировал адекватно, поскольку у него самого дети.
OSB изготавливается из древесных стружек с использованием полимерного MDI (мебилен дифенил изоцианата) и других клеев, восков и добавок. При сжигании OSB выделяются опасные химические вещества, включая токсичные пары и летучие органические соединения (например, формальдегид, бензол), полициклические ароматические углеводороды и изоцианаты, которые могут быть канцерогенны и вредны для дыхательной системы человека.
Другой вопрос если объемы небольшие и это не регулярно — этим предупреждением можно пренебречь.
Если понемногу подмешивать к обычным дровам да еще при небольшом ветре, то никто ничего и не заметит.
