Можно ли такое соединение назвать муфтой, если нет резьбы (фото)
Можно. Ведь муфта — это соединяющий элемент. С резьбой или нет.
А этот элемент называют на своем сленге «стаканчик». А технический термин «муфта» или «муфта сварная». И служит он не для соединения труб, как многие считают (зачем делать два шва, когда можно один), а для компенсации длины труб при монтаже. Ускоряет скорость монтажа, избавляя от точной подгонки к стыку.
И в том числе тоже. Свеху шов накладывать проще. Но это при том условии, что нижний стык сделан в цехе трубной заготовки, где его сваривают на верстаке. На объекте слесари крепят и подгоняют элементы, а один сварщик стыкует. Но это было раньше. В нынешних реалиях мне приходилось спорить и доказывать технадзору, что стаканчик/муфта не обязательный элемент, а служит только доя удобства и скорости монтажа и требование стыковать все через муфты неправомерно.
Но правильно этот элемент называется компенсационная муфта/стакачик. Раньше его раздували на станке. Когда хорошие трубы закончились, стали подбирать трубки по диаметру или растачивать у токаря
