Можно ли такое соединение назвать муфтой, если нет резьбы (фото)
Можно. Ведь муфта — это соединяющий элемент. С резьбой или нет.
А этот элемент называют на своем сленге «стаканчик». А технический термин «муфта» или «муфта сварная». И служит он не для соединения труб, как многие считают (зачем делать два шва, когда можно один), а для компенсации длины труб при монтаже. Ускоряет скорость монтажа, избавляя от точной подгонки к стыку.
