Можно ли топить печи термофор углем?
6 Ответы
Топили как-то буржуйку (не термофор) целую зиму. Но только под присмотром.
Сначала все равно надо топку заполнить полностью дровами, но постепенно. Дать разгореться так что бы пламя было наиболее длинным. Потом засыпать уголь, задвижку на трубе не закрывать. Ждать, сколько трудно сказать — зависит от печки, трубы, угля.
Посматривайте раз в 5 минут для начала. Когда на угле «запляшут» языки синего пламени, можно прикрыть задвижку на трубе. Учтите что от угля печь будет сильно раскалятся, можно зажечь горючие конструкции дома которые рядом. ((
У меня так дед топил. На ТЭН приспособили ручку из текстолита , провод с вилкой , у печи повесили панель с часовым механизмом и звонком — подключили к сети 220 вольт.
Засыпал уголек в печь, сунул ТЭН в уголь, вилку в наше устройство, заводишь механизм часовой на 10 -15 минут и все . По истечении времени уголь горит, звенит звонок , что нужно вытащить ТЭН из печи .
плывет хваленая нержавейка, факт…..
