Можно ли топить печи термофор углем?
6 Ответы
Топили как-то буржуйку (не термофор) целую зиму. Но только под присмотром.
Сначала все равно надо топку заполнить полностью дровами, но постепенно. Дать разгореться так что бы пламя было наиболее длинным. Потом засыпать уголь, задвижку на трубе не закрывать. Ждать, сколько трудно сказать — зависит от печки, трубы, угля.
Посматривайте раз в 5 минут для начала. Когда на угле «запляшут» языки синего пламени, можно прикрыть задвижку на трубе. Учтите что от угля печь будет сильно раскалятся, можно зажечь горючие конструкции дома которые рядом. ((
