Можно ли трубы из полипропилена поворачивать в паяльнике и при монтаже в муфте?
Можно ли трубы из полипропилена поворачивать в паяльнике и при монтаже в муфте? Так будет глубже и надежнее или наоборот?
Komissar Решенный вопрос
Нет. Но если хочется — можно. 🙂
лимон Решенный вопрос
Сейчас не помню точных цифр…
Однако, на память, мой сухой остаток:
при нагревании можно крутить.
При стыковке можно крутить, но время 1-2 секунды и не для увеличения глубины, а для соосности.
Для разных диаметров установлены разные нормы длин пайки, кроме температуры и времени нагрева, соединения, вращения.
Для соблюдения длины пайки, я на трубе ставлю риски глубже которых не грею паяльником.
Для соблюдения соосности — на трубе (за глубиной вставки) и на ответной части ставлю риски, которые при пайке должны совпасть.
