Можно ли вкрутить 90-ый саморез шуруповертом?
Вчера попытался вкрутить в брус шуруповертом черный 90-миллиметровый саморез, но столкнулся с неожиданной проблемой: он входит в древесину буквально до половины и дальше никак. Попробовал поставить на шуруповерте максимальный крутящий момент, но получил в итоге только сломанный саморез. Насиловать инструмент дальше не было желания.
В интернете все советуют натирать резьбу мылом или парафином, этот способ действительно так хорош? Народ, кто сталкивался с подобной ситуацией, расскажите как быть.
7 Ответы
Шлиц PH отстой, для длинный саморезов обязательно хотябы PZ.
Да ладно ))))))) РН замечательно крутится и 150ый черный. Нагревается только.
А зачем крутить черный саморез диаметром 4,2 на такую глубину? Максимум 30-50 мм в дерево. Глубже прочности не прибудет, а обломить на сучке запросто. Длинные саморезы делают для соединения двух плах, досок и т.д. Для хорошего прижатия всяко доску, которую прижимаешь, надо сверлить, иначе не притянешь. Короче, возьми саморез покороче и не мучайся, или сверлить, можно и на всю глубину диаметром 1,5-2 мм, но на 90 мм глубины это задача не простая.
Так он же пробовал. Входит наполовину. Просит лайфхаков, парафин не предлагать 🙂
