Можно ли восстановить шуруповерт, упавший в масло?
Можно ли восстановить шуруповерт, упавший в масло? И в чем его промывать?
6 Ответы
можно. Аккум достаточно герметичен, промыть снаружи. Шурик разбирать и промывать, где надо — смазывать. Бензин Калоша наше все
Масло неэлектропроводно при небольшом напряжении. Поэтому можно обтереть снаружи насухо и продолжать работать. Конечно что-то будет вытекать изнутри, но на этот случай всегда держите тряпку под рукой. Можно подвесить на некоторое время в рабочем положении, лишнее масло будет само вытекать.
масло неэлектропроводно и при большом напряжении… что в трансформаторы заливают?
Для начала, просто попробуйте поработать как есть. Могут быть нюансы, например масло в стопорных механизмах, в курке, это диагностируется при попытке работы, вот тогда разбирать.
Тогда уж: обтереть…продуть…..подмыть….обдуть….посмотреть…почесать репу….и чо я сразу не разобрал и не промыл?
Самое страшное, что может произойти — это разбухание резиновых накладок..
