Можно ли вручную затягивать болтовые соединения с усилием 3 ньютона?
10 Ответы
На практике, материал провода, количество проводов в клемме, их диаметр требуют разных ньютон/метров, тянут по наитию. Возможно, что 3 и много (например для тонкого алюминия). Важно достаточно обжать (чуть сплющить, деформировать провод), без фанатизма. Метал пластичен по времени, особенно при токовой нагрузке и нагреве, через пару недель или месяцев подтянуть.
