Можно ли закрепить дверь, не делая коробку (см. фото)?
В дверной коробке самый важный элемент- это «четверть».
Выполняет две функции:
- Притвор…Дверному полотну при закрытии необходимо во что-то упереться. Иначе на петли пойдёт нагрузка и «выламывающий момент»
- Некоторая защита от сквозного продувания. Для пущего эффекта в эту четверть и уплотнитель можно запендюрить.
Если в данной постройке эстетическая сторона не столь важна, а это судя по всему типа сарайчик-бытовка, то можно и без доп. короба, прям на стойки. А изнутри рейки набить, имитирующие четверть.
