Можно определить емкость аккумулятора по внешнему виду? надписей нет
Есть купленный на Алике авто-пылесос. Внутри батарея 18650 синяя, без надписей. Работает пылесос 7 минут. Сколько примерно mah в батарее? Эта батарея не высокотоковая?
Брал себе такие в электровелосипед…
Китайцы на этикетке пишут одно, по факту может быть совсем другое…
Про высокотоковость не могу ни чего сказать, аналогичные батарейки в батарейном блоке с дополнительной электроникой до 30А могут выдавать, при КЗ (случайное, не специальное) искры хорошо летят, в интернете замыкаю — хорошо горит и ток идёт…
Напряжение у таких акумов, обычно 3,9-4,2 В
Если можно как-то определить мощность мотора (формулы известны на картинке) или померить ток при работающем пылесосе.
Ёмкость вычислить не проблема — время известно…
Ну или зарядить с помощью спец. прибора, который покажет ёмкость.
