Можно определить емкость аккумулятора по внешнему виду? надписей нет
Есть купленный на Алике авто-пылесос. Внутри батарея 18650 синяя, без надписей. Работает пылесос 7 минут. Сколько примерно mah в батарее? Эта батарея не высокотоковая?
Все не так. Токоотдачу надо измерять через внутреннее сопротивление. Это быстро, но надо прибор (можно один на деревню). Сразу будет видно фуфло или нет. Ну а емкость мерить хорошим зарядником. Заморачиваться схемами с точным измерениями не стоит. Но как правило хорошие аккумы (с хорошим внутренним сопротивлением) имеют хорошую емкость (нормальную по крайней мере). Поэтому я уже особо не заморачиваюсь по поводу емкости. Да и на ютубах полно измеряльщиков и тестировщиков с рекомендациями. Аккумулятор на триммер летом собирал вообще из трех разных видов б/у элементов 18650. Парами по близкому Rвн. Он дольше родного работал раза в 3.
