Мультиметр занижает показания напряжения
Выявил ошибку в показаниях электронно-измерительного прибора (мультиметра): при замере напряжения в розетке (~220В/50Гц) прибор показывает стабильно-заниженные значения с погрешностью около 10% — т.е. при реальных 230 вольтах (проверено другим прибором) выдаёт чуть более 200. Пока только заметил это при работе в режиме «200+» переменного тока, на «низких» режимах погрешность ещё не проверял (как раз сейчас собираю понижающий трансформатор специально для этих целей).
При замере напряжения недавно купленных «пальчиковых» батареек с номиналом 1.5В (ток уже постоянный) подобных отклонений вроде бы не наблюдается. Подскажите, в чём может быть причина? Можно ли это «вылечить» в домашних условиях?
Если мультиметр глючит на переменном напряжении, но при этом более-менее точно измеряет постоянное, вероятно, дело в проблемах обработки сигнала переменного тока.
Возможно:
- Ограниченные возможности бюджетного выпрямителя – дешёвые компоненты могут искажать сигнал.
- Ошибки в расчёте RMS – некоторые недорогие приборы используют упрощённые алгоритмы, что приводит к погрешностям.
Рекомендации: Проверить мультиметр на заведомо стабильном источнике (например, выход стабилизированного трансформатора). Или прибор слишком дешёвый, возможно, ремонт или калибровка нецелесообразны – проще заменить на более точную модель.
