Мусорный бак примерз к земле.
Поставил пластиковый евроконтейнер на бетонную площадку у входа в гараж. Была оттепель, потом ударил мороз, и бак приморозило дном к плите. Контейнер полный, ручки обломить боюсь.
Может, есть химия (спирт/соль), которой можно обработать стык, чтобы лед растаял локально? Или нужно сооружать рычаг из доски, чтобы «качнуть» бак, не повредив крышку? Подскажите щадящий метод оттайки
PS — растает не скоро — это в тени на северной сторне.
AlexP Решенный вопрос
Обычная физика в действии. Сейчас надо ждать пока бетон не прогреется. Самому прогреть сомнительно. Если совсем невтерпех, то горячей водой попробовать. Потом можно под бак положить пару дощечек и подобныз траблов больше не будет.
Заец Решенный вопрос
