На циркуляционных насосах должны быть воздухосбросники?
вообще по технологии циркуляционники ставят всегда на обратке перед котлом
соответсвенно, это как правило НИЖНЯЯ точка системы.
А сбросники ставят в верхних точках.
разве что кто-то опасается завоздушивания байпаса?
фактически ни разу с таким не сталкивался
1.  с точки зрения долговечности эксплуатации на любом котле лучше ставить насос на обратку, т.к. на ней температура теплоносителя ниже — насос меньше греется, дольше прослужит.
2. картинка с интернета. Если перевернуть этот насос коробкой вверх направление потока развернется. Получается при покупке насоса надо выбирать левый/правый насос? Никогда даже не задумывался об этом почему-то. )-8
Максимальная температура для насоса 110 градусов. В системе отопления мы такой температуры не достигнем. Производители циркуляционных насосов для отопления не идиоты же :)))
Картинки по правильной установке насоса есть почти в каждой инструкции.
Насос неправильно стоит. Коробка не должна быть внизу.
На самом деле абсолютно поровну где стоит насос, на обратке или на подаче.
* Есть тонкость при твердотопливных котлах: там на обратке насос ставится из-за угрозы закипания котла (образуется пар, который останавливает циркуляцию)
