При первичном запуске системы или после простоя необходимо стравить воздух из рабочей камеры насоса. Для этого используется специальный винт, который позволяет ослабить крышку прибора. Если в системе отопления есть воздушная пробка, насос может быстро перегреться и выйти из строя.
