На каком боку должен лежать этот холодильник при перевозке?
Понимаю, что стоя лучше, но придётся ложиться… Я правильно понял что на правом так как слева трубка толще и идет вроде в конденсатор, а справа тоньше и имеет клапан у ввода в компрессор?
Икс Решенный вопрос
Обычно кладут на тот бок, который не имеет петель. Это чтобы дверка при тряске не открывалась.
федор Решенный вопрос
