На каком боку должен лежать этот холодильник при перевозке?
Понимаю, что стоя лучше, но придётся ложиться… Я правильно понял что на правом так как слева трубка толще и идет вроде в конденсатор, а справа тоньше и имеет клапан у ввода в компрессор?
Икс Решенный вопрос
Летом перевозил б/у холодильник, но правда был он 85 года. Не пережил переезда лежа на боку, разумеется везли аккуратно. После того как отстоялся, включаю, а в реле срабатывает термозащита. Почитал в нэте и все указывает на проблемы с обмоткой, релюху менял на заведомо рабочую. Хотя перед перевозкой 100% рабочий был.
Икс Решенный вопрос
